mit ZVS schaltung induktion? (Elektronik)
» » » danke für die antwort, was verstehst du unter einem passend
» gewickeltem
» » » trafo? wie kann man die Windungen denn berechnen?
» » » Habe ebend eine Spule mit 10 Windungen an den beiden äußeren
» Anschlüssen
» » » angeschlossen und ab der 5 Windung einen Draht zum mittleren Anschluss
» » » geführt. Daraufhin begann ein Teil der Spule zu glühen
» » Was für einen Kern hattest du verwendet?
» » » Ich vermute das der Draht aufgrund des geringen Durchmesser des
» » » Drahtes glüht,
» » Welcher Drahtdurchmesser?
» » » aber immerhin kennzeichnet dies schonmal ein Stromfluss.
» » Naja, wenn du damit zufrieden bist...
» » Es hätte dir aber auch die MosFETs schrotten können.
» » Welchse Netzteil hast du verwendet
» keinen kern, habe wieder eine luftspule verwendet, der drahtdurchmesser
» betrug nur 0,4mm und als Stromversorgung dient ein 3 zellen Lipoakku
einer deiner beiden Transistoren ist im Halbleiterhimmel
