mit ZVS schaltung induktion? (Elektronik)
» » danke für die antwort, was verstehst du unter einem passend gewickeltem
» » trafo? wie kann man die Windungen denn berechnen?
» » Habe ebend eine Spule mit 10 Windungen an den beiden äußeren Anschlüssen
» » angeschlossen und ab der 5 Windung einen Draht zum mittleren Anschluss
» » geführt. Daraufhin begann ein Teil der Spule zu glühen
» Was für einen Kern hattest du verwendet?
» » Ich vermute das der Draht aufgrund des geringen Durchmesser des
» » Drahtes glüht,
» Welcher Drahtdurchmesser?
» » aber immerhin kennzeichnet dies schonmal ein Stromfluss.
» Naja, wenn du damit zufrieden bist...
» Es hätte dir aber auch die MosFETs schrotten können.
» Welchse Netzteil hast du verwendet
keinen kern, habe wieder eine luftspule verwendet, der drahtdurchmesser betrug nur 0,4mm und als Stromversorgung dient ein 3 zellen Lipoakku
