Wiedermal PC Lüfter, von 12V auf 10V (Elektronik)
» wieder einmal die Frage nach dem Widerstand. Ich habs, bevor ich den
» Widerstand gekauft habe, mehrmals durchdacht und durchgerechnet und
» natürlich vorher gegoogelt wie man das berechnet. Aber in der Praxis klappt
» es nicht, wie gedacht. Ich wollte die Sache über einen Widerstand
» geregeln.
» Erst mal zur Theorie. Hab mehrere PC Lüfter, gesamt 1,86A, weil die ja alle
» parallel geschaltet sind, muss doch die Stromstärke doch werden(?). Von 12V
» auf 10V, sind 2V die vernichtet werden müssen.
» Also 2V/1,86A=1,08ohm. Sollte ja alles soweit korreckt sein oder?
» Praxis:
» Habe mir einen einen Dale RH25 25W mit 1 ohm gekauft und den heute mal
» getestet.
» An einem Trafo, rund 12V eingestellt
» 9V Block Bat
» 1,5V Bat
» an allen liegt immer die gleiche Spannung an egal ob mit oder ohne
» Widerstand.
» Ich zermarter mir schon seit 2 Stunden das Hirn wo der Fehler liegt.
Wenn es 8 gleiche Lüfter sind, und du hängst deinen 1R-Widerstand davor, dann fällt auch die Spannung um 2V ab. Aber wenn du nur hinter dem Widerstand die Spannung misst (ohne Last, also ohne Lüfter) dann wirst du keinen Spannungsabfall messen können.
Erst alle Lüfter dran und dann messen.
