Platzierung Schieberegistern - Leiterführung, Stützkondi (Elektronik)
verfasst von Kallisto E-Mail, 05.03.2016, 20:06 Uhr
» Kannst mal bitte den kompletten Schaltplan posten,
» auch welches Netzteilchen mit dabei sein soll.
» Der Android wird wohl zu wenig Strom als Versorger liefern können, daher
» denke ich, du verwendest ein externes Netzteil.
Der Arduino Pro Micro wird am Pc angeschlossen, daher ist keine Verwendung eines Netzteils möglich.
Ich nahm an, da ich an den Schieberegistern nur Knöpfe und Schalter anschließen wollte und keine LEDs. Wäre kein Netzteil erforderlich.
» "Prellen" - wenn Kontakte sich bewegen, bei auf/zu; dann werden
» Schwingungen erzeugt.
» Ähnliches wird erzeugt, wenn ein Laufzeitsignal an einen Stecker, oder
» Leitungsende stößt.
» "es prellt ans Ende an und erzeugt u.A. Reflexionen".
» Ist nun eine Klemme, oder Klemmensysten das Ende/bzw. nächster Anfang - zB.
» Zwischenverbindung der beiden Platinen...
» dann hast zwei Effekte - Reflexionen ("prellen" weil das Signal
» zurückgeworfen wird) und Kopplung (Überleiten, Übergang durch zwei
» Steckerkontakte) ins nächste Modul.
» Dem entsprechend verhält sich das Signal mit seinen Eigenschaften.
Bezüglich der möglichen Reflexionen, werde diese nicht durch die Widerstände verhindert bzw. unterdrückt?
Platzierung bei mehreren Schieberegistern - Kallisto, 04.03.2016, 16:30 (Elektronik)
Platzierung bei mehreren Schieberegistern - bilderbuch, 04.03.2016, 17:35
Platzierung bei mehreren Schieberegistern - Kallisto, 04.03.2016, 18:08
Platzierung bei mehreren Schieberegistern - olit(R), 04.03.2016, 18:11
Platzierung bei mehreren Schieberegistern - Kallisto, 04.03.2016, 18:33
Platzierung Schieberegistern - Leiterführung, Stützkondi - geralds(R), 04.03.2016, 22:58
Platzierung Schieberegistern - Leiterführung, Stützkondi - Kallisto, 05.03.2016, 05:14
Platzierung Schieberegistern - Leiterführung, Stützkondi - geralds(R), 05.03.2016, 08:19
Platzierung Schieberegistern - Leiterführung, Stützkondi - Kallisto, 05.03.2016, 20:06
