Lüfter und Heizwiderstand betreiben (Elektronik)
» Ich hätte jetzt gedacht, dass die beiden Kanäle nötig wären, um 1. den
» Lüfter zu und 2. die Heizfolie zu steuern.
Hat jemand etwas anderes behauptet?
» Dazu sollte noch die Leistungsaufnahme der Heizfolie gemessen werden. Kann
» ich das mit einem der beiden Kanäle die Leistungsaufnahme ablesen?
Ablesen i.d.R. eher weniger. Wenn der Kanal Strom und Spannung anzeigt, kannst du die Leistung berechnen.
Wenn du allerdings nicht permanent die Leistung berechnen willst, brauchst du so ein Netzteil
http://www.voelkner.de/products/686020/Rigol-Labornetzgeraet-einstellbar-DP832-0-30-V-0-3-A-195-W-Anzahl-Ausgaenge-3-x.html?ref=43&products_model=Q883931&gclid=CLu6uIWAqssCFQk8GwodaVQGAg
» benötige ich einen dritten?
Andere Baustelle. "Kanal" ist der Ausgang des Netzteils, und sagt nichts darüber aus, ob eine Strom- und/oder Spannungsmessung stattfindet.
