Lüfter und Heizwiderstand betreiben (Elektronik)
» » Ist es möglich diese Folien auf ein gewisses Maß zurecht zu schneiden?
» Nein.
» » Maximal sollte aber eine Leistung bis zu 20 Watt. Da wäre ich für meine
» » Anwendung/Fläche schon hoch und hätte noch Luft nach oben...
» » - Zum Lüfter:
» » Der sollte nicht zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten erzeugen,
» Dann würde ich einen mit relativ großem Durchmesser (bspw. 120mm)
» empfehlen.
» » Jetzt kommt die dumme Frage: kann ich normal die maximal Leistungen
» » zusammen addieren und demnach ein Labornetzteil suchen?
» Klar doch.
» » Der hier hätte sogar zwei Kanäle
» (https://www.conrad.de/de/labornetzgeraet-einstellbar-voltcraft-vlp-1303pro-0-30-vdc-0-3-a-102-w-anzahl-ausgaenge-2-x-511812.html?sc.queryFromSuggest=true)
» » Aber ist ohne integriertem Volt- und einem Amperemeter oder?
» Ein Kanal wird gemessen.
» Es geht aber auch wesentlich günstiger
» https://www.conrad.de/de/heizfolie-selbstklebend-12-vdc-12-vac-22-w-schutzart-ipx4-90-mm-thermo-1216623.html)
» » Oder lohnt sich sowas eher seperat zu kaufen/verwenden?
» Kommt auf die gewünschte Genauigkeit an. Ein brauchbares Multimeter sollte
» in jedem Fall vorhanden sein.
Heizfolie selbstklebend 12 V/DC, 12 V/AC 22 W Schutzart IPX4 (Ø) 90 mm Thermo
bei der apotheke kostet das teil 21,42 Teuro,
Heizfolie,12V,15W,90 mm, rund, einzeln bei reichelt 3,45€
