mit ZVS schaltung induktion? (Elektronik)
» » » hallo ich habe mir über banggood.com folgende ZVS schaltung geholt:
» http://www.banggood.com/ZVS-Tesla-Coil-Driver-Board-H-Voltage-Power-Supply-p-987972.html
» » » Diese gibt eine Frequenz von 30-50khz aus.
» » » Ich wollte mit dieser Schaltung Induktion bei 12V DC betreiben. Nun
» habe
» » » ich eine Spule an zwei der drei Ausgänge befestigt,
» » Befestigen genügt nicht, du musst sie auch anschließen
» » Wie sieht die Spule aus?
» » » jedoch funktionierte
» » » dies nicht (der Schraubenzieher wurde nicht warm)
» » » Außerdem konnte ich an den angeschlossenen Ausgängen keine Spannung
» » messen.
» » Mit welchem Meßgerät?
» » » Sobald die Spule aber nicht angeschlossen war, konnte ich wieder eine
» » » Spannung an allen Ausgängen messen.
» » » Nun zu meiner Frage:
» » » Was mache ich falsch? Oder ist dieser Schaltkreis gar nicht für die
» » » Induktion geschaffen?
» » Induktionen gibt es viele. Willst du einen Induktionsherd nachbauen?
» Hallo simi7,
» mit befestigt meinte ich natürlich anschließen.
» Die Spule ist eine Luftspule und hat einen Durchmesser von 20mm, eine länge
» von 35mm und besteht aus kupferlackdraht mit einer stärke von 2mm. An den
» Enden/Anschlussstellen ist der Lack natürlich entfernt.
» Gemessen habe ich die Spannung mit einem Multimeter.(Voltcraft VC 150)
» Und das Ziel des ganzen soll eigentlich nur sein, ein Schraubenzieher, der
» in die Spule gehalten wird, zu erhitzen.
Das Modul hat eine Gegentaktstufe, also muß der mittlere Anschluß auch belegt sein. Ob du damit einen Schraubendreher erhitzen kannst ist fraglich.
