Lüfter und Heizwiderstand betreiben (Elektronik)
» Ist es möglich diese Folien auf ein gewisses Maß zurecht zu schneiden?
Nein.
» Maximal sollte aber eine Leistung bis zu 20 Watt. Da wäre ich für meine
» Anwendung/Fläche schon hoch und hätte noch Luft nach oben...
» - Zum Lüfter:
» Der sollte nicht zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten erzeugen,
Dann würde ich einen mit relativ großem Durchmesser (bspw. 120mm) empfehlen.
» Jetzt kommt die dumme Frage: kann ich normal die maximal Leistungen
» zusammen addieren und demnach ein Labornetzteil suchen?
Klar doch.
» Der hier hätte sogar zwei Kanäle
» (https://www.conrad.de/de/labornetzgeraet-einstellbar-voltcraft-vlp-1303pro-0-30-vdc-0-3-a-102-w-anzahl-ausgaenge-2-x-511812.html?sc.queryFromSuggest=true)
» Aber ist ohne integriertem Volt- und einem Amperemeter oder?
Ein Kanal wird gemessen.
Es geht aber auch wesentlich günstiger
» https://www.conrad.de/de/heizfolie-selbstklebend-12-vdc-12-vac-22-w-schutzart-ipx4-90-mm-thermo-1216623.html)
» Oder lohnt sich sowas eher seperat zu kaufen/verwenden?
Kommt auf die gewünschte Genauigkeit an. Ein brauchbares Multimeter sollte in jedem Fall vorhanden sein.
