Lüfter und Heizwiderstand betreiben (Elektronik)
» » Benötigt wird meiner Meinung nach ein Labornetzteil
» Ja, das wäre die einfachste Variante.
» » Soweit so gut, zusätzlich müsste ich aber noch die Leistungsaufnahme des
» » Heizwiderstands messen – wie kann ich das genau machen?
» Mit einem Volt- und einem Amperemeter. Diese ist bei sehr vielen
» Labornetzteilen schon integriert, sodass keine separaten Messgeräte
» benötigt werden.
» » Ist es möglich beide Komponenten (Lüfter + Heizwiderstand) mit einem
» » Labornetzteil zu betreiben und dann für beide Komponenten verschiedene
» » Spannungen einzustellen?
» Klar, wenn es zwei Kanäle hat.
» Könnt ihr mir da vielleicht ein Labornetzteil
» » empfehlen?
» Ohne eine Angabe der angepeilten Leistung wird das schwer.
Okay, danke erstmal für die schnelle Antwort
Hmm angepeilte Leistung...dazu fehlen mir glaube ich einige Grundkenntnisse, also bitte verzeih mir die "blöden" Fragen jetzt
- Zur Heizfolie:
Die Heizfolie (5 V/DC, 5 V/AC) besitzt eine Leistung von 1,5 W. (https://www.conrad.de/de/heizfolie-selbstklebend-5-vdc-5-vac-15-w-l-x-b-70-mm-x-70-mm-thermo-1216592.html)
Allerdings ist die maximale Temperatur nur 40°C.
Ist es möglich diese Folien auf ein gewisses Maß zurecht zu schneiden? (natürlich nicht wo der Kabelanschluss ist – bei der Folie nur den Rand bis zur ersten "Windung" https://www.conrad.de/de/heizfolie-selbstklebend-12-vdc-12-vac-22-w-schutzart-ipx4-90-mm-thermo-1216623.html)
Maximal sollte aber eine Leistung bis zu 20 Watt. Da wäre ich für meine Anwendung/Fläche schon hoch und hätte noch Luft nach oben...
- Zum Lüfter:
Der sollte nicht zu hohe Strömungsgeschwindigkeiten erzeugen, also würde einer mit einer Leistung von maximal 2 Watt reichen.
Jetzt kommt die dumme Frage: kann ich normal die maximal Leistungen zusammen addieren und demnach ein Labornetzteil suchen?
Am besten mit zwei Kanälen und integriertem Volt- und einem Amperemeter.
Die meisten Netzteile haben als Angabe: 0 - 30 V/DC 0 - 3 A 102 W
Der hier hätte sogar zwei Kanäle (https://www.conrad.de/de/labornetzgeraet-einstellbar-voltcraft-vlp-1303pro-0-30-vdc-0-3-a-102-w-anzahl-ausgaenge-2-x-511812.html?sc.queryFromSuggest=true)
Aber ist ohne integriertem Volt- und einem Amperemeter oder?
Oder lohnt sich sowas eher seperat zu kaufen/verwenden?
