Lüfter und Heizwiderstand betreiben (Elektronik)
» Ich möchte einen kleinen Versuchsstand aufbauen. Dazu brauche ich einen
» Axiallüfter und ein Heizwiderstand, der etwas erwärmen sollte.
» Ich habe allerdings von der Elektronik kaum eine Ahnung deswegen wende ich
» mich an euch.
» Benötigt wird meiner Meinung nach ein Labornetzteil, welches den
» Heizwiderstand und Axiallüfter bestromt – es soll durch die Einstellung der
» Spannung auch die Drehgeschwindigkeit und die Temperatur des Widerstands
» geregelt werden.
» Soweit so gut, zusätzlich müsste ich aber noch die Leistungsaufnahme des
» Heizwiderstands messen – wie kann ich das genau machen?
» Ist es möglich beide Komponenten (Lüfter + Heizwiderstand) mit einem
» Labornetzteil zu betreiben und dann für beide Komponenten verschiedene
» Spannungen einzustellen? Könnt ihr mir da vielleicht ein Labornetzteil
» empfehlen?
» Der Lüfter arbeitet mit 5–12V.
» Es soll ein flacher Heizwiderstand verwendet werden – allerdings habe ich
» bisher keine so richtig gefunden, die flach und dünn waren und die man auf
» eine ebene Fläche ankleben könnte. Der Temperaturbereich soll bis zu
» 60-80°C sein.
» Ich hoffe Ihr könnt mir bisschen helfen.
» Vielen Dank!
» Daniel
was hälts du von heizfolien
https://www.reichelt.de/Heizfolien/2/index.html?ACTION=2&GROUPID=5159
