Platzierung Schieberegistern - Leiterführung, Stützkondi (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 05.03.2016, 08:19 Uhr
Hi,
ok, dann schrittweise.
Kannst mal bitte den kompletten Schaltplan posten,
auch welches Netzteilchen mit dabei sein soll.
Der Android wird wohl zu wenig Strom als Versorger liefern können, daher denke ich, du verwendest ein externes Netzteil.
Beides gemeinsam wird benötigt, um ein gutes Layout machen zu können.
Auch - die dynamischen Verhältnisse, also die gewünschten Takte, Frequenzen, etc. gehören zur Layoutplanung dazu; zB. "Takt 400kHz" oder ähnlich, "Datenpaket sowieso"... etc.
In deinem Planungswunsch kommt dazu, dass du zwei Platinen verschalten willst, d.h. die Daten-, Taktleitungen werden auch durch ein Kabel geführt.
Das gehört auch in die Layoutplanung hinein.
Detto der zukünftige Einbau in ein Häubchen, oder Verwendungsort; zB hier - dem entsprechend die Eingänge, Ausgänge.
"Prellen" - wenn Kontakte sich bewegen, bei auf/zu; dann werden Schwingungen erzeugt.
Ähnliches wird erzeugt, wenn ein Laufzeitsignal an einen Stecker, oder Leitungsende stößt.
"es prellt ans Ende an und erzeugt u.A. Reflexionen".
Ist nun eine Klemme, oder Klemmensysten das Ende/bzw. nächster Anfang - zB. Zwischenverbindung der beiden Platinen...
dann hast zwei Effekte - Reflexionen ("prellen" weil das Signal zurückgeworfen wird) und Kopplung (Überleiten, Übergang durch zwei Steckerkontakte) ins nächste Modul.
Dem entsprechend verhält sich das Signal mit seinen Eigenschaften.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/55257/Hochfrequenz-PCB-1.pdf
http://www.fed.de/downloads/Vortrag-Reischer-Impedanzkontrollierte_Multilayer.pdf
zB, erweiternd,,, es kann zB auch sein, dass man zB bei Busleitungen, Datenbus, Adressbus, oder Ähnlichem, die einzelnen Leiterbahnen in den Längen anpassen muss.
Dann siehst du zB., dass diese Leitungen eine "Serpentinen"-Führung haben, oder diese Leitungen werden parallel geführt, etc....
http://www.mikrocontroller.net/topic/73718
so mal als Anfang.
Du findest im Web vieles.
Auch viele "Spielsachen-Informationen".
Suche dir die Informationen von den Firmen, nicht von Bastlern.
Platzierung bei mehreren Schieberegistern - Kallisto, 04.03.2016, 16:30 (Elektronik)
Platzierung bei mehreren Schieberegistern - bilderbuch, 04.03.2016, 17:35
Platzierung bei mehreren Schieberegistern - Kallisto, 04.03.2016, 18:08
Platzierung bei mehreren Schieberegistern - olit(R), 04.03.2016, 18:11
Platzierung bei mehreren Schieberegistern - Kallisto, 04.03.2016, 18:33
Platzierung Schieberegistern - Leiterführung, Stützkondi - geralds(R), 04.03.2016, 22:58
Platzierung Schieberegistern - Leiterführung, Stützkondi - Kallisto, 05.03.2016, 05:14
Platzierung Schieberegistern - Leiterführung, Stützkondi - geralds(R), 05.03.2016, 08:19
