3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V (Elektronik)
verfasst von ErZwoSieZwo, 03.03.2016, 18:54 Uhr
» viel gerede um den heißen Brei.
» Schließe die drei Lüfter in Reihe an die 24V, sofern es sich wirklich um
» identische Exemplare handelt.
» Identisch heißt gleiche Spannungsangabe, gleiche Leistungsangabe (oder
» Strom), aber vers. Hersteller könnte schon kritisch werden.
» Schalte zu jedem Lüfter eine 12V 1,3W Z-Diode parallel.
» Sollten die Lüfter mehr als 200mA ziehen (P > 2,4W), dann ist die Z-Diode
» etwas knapp bemessen.
» Laufen alle drei Lüfter an, dann messe die Spannung über jedem einzelnen.
» Ist das ok, dann decke einen mit einem Karton ab, so dass er schuften muss.
» Messe jetzt die Spannungen. Bleiben alle unter 12V ist alles ok und die
» Z-Dioden können raus. Ist eine nahe 12V nimm die Pappe weg und klemme die
» Z-Diode ab. Nähere Dich langsam dem Lüfter mit der Pappe und beobachte die
» Spannung. Bei 12V kannst du an Hand der Belastung entscheiden, ob das mit
» der Reihenschaltung klappt oder nicht.
» Mikee
Ganz so einfach mache ich mirs dann vielleicht doch nicht. Warum sollte ich die Schutzschaltung weg lassen nur weil es beim Test gerade gut ging...
Und xy hat natürlich recht: Gerade mechanische Teile altern nun mal "schnell" ... und fangen bestimmt gerade an zu schwächeln, wenn keiner hinschaut.
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - ErZwoSieZwo, 02.03.2016, 09:47 (Elektronik)
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - Theo., 02.03.2016, 10:21
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - xy(R), 02.03.2016, 10:30
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - ErZwoSieZwo, 02.03.2016, 19:59
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - simi7(R), 02.03.2016, 20:35
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - ErZwoSieZwo, 02.03.2016, 21:14
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - Blubblubb, 02.03.2016, 20:57
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - ErZwoSieZwo, 02.03.2016, 21:18
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - Blubblubb, 02.03.2016, 21:44
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - simi7(R), 02.03.2016, 22:44
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - ErZwoSieZwo, 02.03.2016, 23:05
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - simi7(R), 03.03.2016, 00:49
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - ErZwoSieZwo, 03.03.2016, 18:44
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - Offroad GTI(R), 02.03.2016, 20:12
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - ErZwoSieZwo, 02.03.2016, 21:19
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - cmyk61(R), 02.03.2016, 20:51
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - ErZwoSieZwo, 02.03.2016, 21:24
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - cmyk61(R), 03.03.2016, 00:22
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - ErZwoSieZwo, 03.03.2016, 18:45
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - bigdie(R), 03.03.2016, 12:31
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - ErZwoSieZwo, 03.03.2016, 18:49
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - bigdie(R), 03.03.2016, 19:26
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - Mikee, 03.03.2016, 07:21
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - ErZwoSieZwo, 03.03.2016, 18:54
3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V - buschi(R), 07.03.2016, 18:58
Warmluft - @@GAST@@, 03.03.2016, 16:45
Warmluft - ErZwoSieZwo, 03.03.2016, 18:58
