Druckertechnik - Auflösung einstellen (Computertechnik)
verfasst von Hartwig(R), 03.03.2016, 10:38 Uhr
Hallo Matthes,
nicht gleich in die Luft gehen...
Ich habe allerdings den Verdacht, daß Du möglicherweise eine Lösung Deines Problmes an der falschen Ecke suchst. Bei den meisten Druckern ist die Auflösung nur indirekt über Einstellung wie "Qualität" usw. zu beeinflussen. Technisch ist sie ja durch die Mechanik vorgegeben...Der Drucker sollte also genau das ausdrucken, was man ihm vorgibt. Daher mache ich Anpassungen fast Ausschließlich ohne Verstellen des Druckertreibers, das ist für mich immer der letzte Ausweg...
Wenn es Dir um eine Anpassung des Ausdrucks geht, dann mach das in einer Bildverarbeitung. Ein kleines Programm, daß sehr viele Möglichkeiten bietet - Freeware ohne Werbung etc. obendrein - ist Irfanview (Achtung, auf Downloadquelle achten, einige Anbieter verpacken es mit "Beipack" den man nicht unbedingt haben will!) Damit kannst Du Grafiken beliebig skalieren und deinen Anforderungen anpassen, also auch die Auflösung bzw. die Druckgröße festlegen. Manchmal muß man noch etwas rechnen (Auflösung und Bildgröße auf DPI oder Bildgröße in % auf DPI). Ansonsten konnte ich damit bisher alles machen, insbesondere Konvertierung auf andere Formate oder auch die Bildgröße für das Forum hier passen machen. Bei Scans lege ich oft ein Lineal/Milimeterpapier dazu, dann bearbeite ich das Bild und mache einen Ausdruck. Durch Nachmessen der gescannten Skala errechne ich einen Korrekturfaktor, wende den in der Bildverarbeitung an - der 2. Ausdruck liegt dann im Ziel! Eigentlich hatte Olit das auch schon mit seinem Lösungsvorschlag gezeigt.
Viel Erfolg
Druckertechnik - matzi682015(R), 02.03.2016, 21:46 (Computertechnik)
Druckertechnik - Blubblubb, 02.03.2016, 22:07
Druckertechnik - matzi682015(R), 02.03.2016, 22:39
Druckertechnik - Auflösung einstellen - geralds(R), 02.03.2016, 22:15
Druckertechnik - Auflösung einstellen - Gastl, 02.03.2016, 22:18
Druckertechnik - Auflösung einstellen - matzi682015(R), 02.03.2016, 22:43
Druckertechnik - Auflösung einstellen - geralds(R), 02.03.2016, 23:15
Druckertechnik - Auflösung einstellen - matzi682015(R), 02.03.2016, 23:33
Druckertechnik - Aufl�sung einstellen - Am Rande, 03.03.2016, 09:38
Druckertechnik - Auflösung einstellen - Hartwig(R), 03.03.2016, 10:38
Druckertechnik - Auflösung einstellen - cmyk61(R), 03.03.2016, 10:58
Druckertechnik - cmyk61(R), 03.03.2016, 10:52
Druckertechnik - matzi, 03.03.2016, 14:17
Druckertechnik, DPI - geralds(R), 03.03.2016, 16:06
Druckertechnik - otti(R), 03.03.2016, 21:57
Druckertechnik - matzi, 03.03.2016, 23:43
erst meckern, dann loben - Gastl, 04.03.2016, 10:55
Druckertechnik - otti(R), 04.03.2016, 12:37
Druckertechnik - ollanner(R), 05.03.2016, 11:15
