3 identische 12V-Lüfter in Reihe an 24V (Elektronik)
viel gerede um den heißen Brei.
Schließe die drei Lüfter in Reihe an die 24V, sofern es sich wirklich um identische Exemplare handelt.
Identisch heißt gleiche Spannungsangabe, gleiche Leistungsangabe (oder Strom), aber vers. Hersteller könnte schon kritisch werden.
Schalte zu jedem Lüfter eine 12V 1,3W Z-Diode parallel.
Sollten die Lüfter mehr als 200mA ziehen (P > 2,4W), dann ist die Z-Diode etwas knapp bemessen.
Laufen alle drei Lüfter an, dann messe die Spannung über jedem einzelnen. Ist das ok, dann decke einen mit einem Karton ab, so dass er schuften muss. Messe jetzt die Spannungen. Bleiben alle unter 12V ist alles ok und die Z-Dioden können raus. Ist eine nahe 12V nimm die Pappe weg und klemme die Z-Diode ab. Nähere Dich langsam dem Lüfter mit der Pappe und beobachte die Spannung. Bei 12V kannst du an Hand der Belastung entscheiden, ob das mit der Reihenschaltung klappt oder nicht.
Mikee
