230V Relais korrekt anschließen (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 29.02.2016, 21:47 Uhr
» » » » Nimm doch einfach 2 Relais.
» » » » Je ein Relais parallel zu den Ventilen 1+2.
» » » » Ein jeweiliger Kontakt bringt dann das Ventil 3.
» » » Stimmt, das macht die Sache einfacher.
» » » Und wenn beide gleichzeitig schalten, ist das auch kein Problem oder
» ist
» » da
» » » ein Kurzschluss zu befürchten?
» Krass! Das heißt es geht doch mit nur einem Relais.
» Kann es leider nicht selbst testen...
» Vielen Dank!
Hi,
noch ein kleiner Tip dazu:
einfach als Gedanke...
Wenn du noch etwas Strom sparen willst, bzw. einen der Kessel häufiger benutzt,
dann würde ich diesen an den Kontakten 12, 22 anschließen.
Spannung wird da auf 12, 22 zum Aktivieren angelegt.
Hier in der Zeichnung ist halt das Ventil 2 dran.
Das Andere, seltener verwendete auf die Kontakte 14, 24; weil mit
diesem Aktivieren auch das Relais mitschaltet, der Relaisstrom dazu kommt.
Spannung wird da auf 14, 24 angelegt.
Klar, auch beide gehen, indem du bei beiden, 12(14); 22(24), die Spannung anlegst.
Dann sind alle Komponenten aktiviert.
Auf alle Fälle die Anschlüsse nicht vertauschen. rot bleibt rot, blau bleibt blau.
230V Relais korrekt anschließen - 4Fichte(R), 29.02.2016, 17:14 (Schaltungstechnik)
230V Relais korrekt anschließen - otti(R), 29.02.2016, 17:19
230V Relais korrekt anschließen - Offroad GTI(R), 29.02.2016, 17:26
230V Relais korrekt anschließen - 4Fichte(R), 29.02.2016, 17:41
230V Relais korrekt anschließen - olit(R), 29.02.2016, 17:44
230V Relais korrekt anschließen - 4Fichte(R), 29.02.2016, 17:48
230V Relais korrekt anschließen - otti(R), 29.02.2016, 18:54
230V Relais korrekt anschließen - geralds(R), 29.02.2016, 21:47
230V Relais korrekt anschließen - Offroad GTI(R), 29.02.2016, 18:33
230V Relais korrekt anschließen - 4Fichte(R), 29.02.2016, 19:04
230V Relais korrekt anschließen - otti(R), 01.03.2016, 00:34
230V Relais korrekt anschließen - 4Fichte(R), 01.03.2016, 01:19
