230V Relais korrekt anschließen (Schaltungstechnik)
verfasst von 4Fichte(R), 29.02.2016, 17:14 Uhr
Hallo Experten,
habe folgende Ausgangssituation, die seit Jahren problemlos läuft:
2 unabhängige Wasserkessel, deren Wasserzulauf automatisch mit je einem 230V Magnetventil (stromlos geschlossen) gesteuert wird.
1 gemeinsamer Wasserzulaufschlauch, per Y-Stück vorgeschaltet.
1 Kugelhahn, manuell, vor Wasserzulaufschlauch (aus Sicherheitsgründen unerlässlich)
Mein Ziel:
Den Kugelhahn durch ein zusätzliches 3. elektrisches Magnetventil (230V, stromlos geschlossen) zu ersetzen, um
A) das manuelle Öffnen und Schließen des Kugelhahns zu vermeiden und
B) die Öffnungszeiten des 3. Magnetventils auf ein Minimum zu beschränken.
Immer wenn Magnetventil 1 oder 2 den Zulauf in den Wasserkessel öffnet, möchte ich diese Spannung abgreifen und dazu nutzen, dass sich parallel auch das vorgeschaltete 3. Magnetventil öffnet. Schwierig ist das für mich deshalb, weil es nicht passieren darf, dass über die Schaltung das jeweils andere Magnetventil (1 oder 2) angesteuert/geöffnet wird. Außerdem kann es passieren, dass 1 und 2 gleichzeitig angesteuert werden, was m.E. aber kein Problem darstellt, oder doch?
Dazu habe ich bei Conrad ein Relais erworben. Der Berater hat zwar verstanden, was ich möchte, nun stehe ich aber vor dem Problem, dass ich keinen Plan hab, wie das angeschlossen werden muss. Und leider vermute ich inzwischen, dass die Lösung meines Problems mit dem vorliegenden Relais gar nicht möglich ist.
Zusatzinfo:
Wer’s noch nicht gemerkt hat, ich bin kein Elektriker und werde das Ganze auch nicht selbst anschließen aber ich möchte es verstehen und alles vorbereitet haben, wenn der Elektriker kommt, damit sein Aufwand minimal bleibt.
Vorab vielen Dank für Eure Unterstützung!
230V Relais korrekt anschließen - 4Fichte(R), 29.02.2016, 17:14 (Schaltungstechnik)
230V Relais korrekt anschließen - otti(R), 29.02.2016, 17:19
230V Relais korrekt anschließen - Offroad GTI(R), 29.02.2016, 17:26
230V Relais korrekt anschließen - 4Fichte(R), 29.02.2016, 17:41
230V Relais korrekt anschließen - olit(R), 29.02.2016, 17:44
230V Relais korrekt anschließen - 4Fichte(R), 29.02.2016, 17:48
230V Relais korrekt anschließen - otti(R), 29.02.2016, 18:54
230V Relais korrekt anschließen - geralds(R), 29.02.2016, 21:47
230V Relais korrekt anschließen - Offroad GTI(R), 29.02.2016, 18:33
230V Relais korrekt anschließen - 4Fichte(R), 29.02.2016, 19:04
230V Relais korrekt anschließen - otti(R), 01.03.2016, 00:34
230V Relais korrekt anschließen - 4Fichte(R), 01.03.2016, 01:19
