Frage an Funkamateure / Antennenfachleute (Elektronik)
verfasst von Blubblubb, 28.02.2016, 19:43 Uhr
» » » » » Cd ist nicht linear von Ud abhaengig.
» » » » » https://de.wikipedia.org/wiki/Diode#Sperrschichtkapazit.C3.A4t
» » » » Danke!
» » » Kreuzmodulation kann an Dioden auftreten.
» » » Dazu muss es ausreichend Hochfrequenzspannung geben,
» » » damit der Kennlinienknick überschritten wird.
» » » Dass ist ab etwa 0,3 V (ca 1 uA) der Fall.
Nein.
» » » Die Kapazität spielt bei der Kreuzmodulation keine Rolle.
Doch, weil nicht linear. Cd=f(Ud), und Uin = f(Cd) = f(Ud) damit nicht linear abhaengig von der Eingangsspannung!
» » » Wer nimmt denn eine 1N4xxx Diode ?
» » » Eine 1N4148 ist dafür geeignet.
» » » Noch besser ist die Sperrschichtdiode eines JFET.
» » » Wenn schon eine Diode für die Kreuzmodulation verantwortlich
» » » sein soll, dann ist es die Basis-Emitterdiode des Eingangstransistors.
» » » Und diese Diode ist immer vorhanden.
» » » Da tritt dann tatsächlich Kreuzmodulation auf,
» » » wenn die Hochfrequenzspannung sehr groß ist.
» » » Diese Spannung ist aber bei den Frequenzen nicht zu erwarten.
» » Schmarrn. Bitte mal richtig bei der Frequenz durch rechnen.
» RG 58 Koaxkabel hat 100pF je Meter.
» Nach deiner Überlegung kommt bei der Kabelkapazität am Empfänger nichts
» mehr an.
» Kurzschluss durch Kabelkapazität !!!
» Überlege mal was Wellenwiderstand und Anpassung bedeuten.
Die _LEISTUNGSANPASSUNG_ duerft ja voellig hinueber sein, wenn man Kapzitaeten verteilt wie man das gerade moechte.
Abgesehen davon ging es darum, dass der differentielle Widerstand der Diode im Arbeitspunkt hier _nicht_ das Problem ist, sondern die anderen parasitaeren Eigenschaften des Halbleiters. Ob die Kreuzmodulation, die auftreten wird, ein Problem ist, muss man halt nachrechnen. Aber sie wird da sein. Unabhaengig von der Knickspannung. Deine Antwort wird dadurch nicht allgmein richtig, weil man einen Effekt ignoriert der in dieser Anwendung vielleicht keine Rolle spielt!
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - simi7(R), 27.02.2016, 14:20 (Elektronik)
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - gast jbe, 27.02.2016, 14:58
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - Theo., 27.02.2016, 15:33
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - Kendiman(R), 27.02.2016, 16:09
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - xy(R), 27.02.2016, 16:32
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - Kendiman(R), 27.02.2016, 18:10
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - xy(R), 27.02.2016, 18:44
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - Kendiman(R), 27.02.2016, 19:17
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - xy(R), 27.02.2016, 19:26
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - soso, 27.02.2016, 20:34
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - Blubblubb, 28.02.2016, 07:15
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - soso, 28.02.2016, 10:39
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - Blubblubb, 28.02.2016, 11:23
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - soso, 28.02.2016, 11:51
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - Blubblubb, 28.02.2016, 12:04
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - soso, 28.02.2016, 12:08
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - Kendiman(R), 28.02.2016, 16:20
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - Blubblubb, 28.02.2016, 16:53
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - Kendiman(R), 28.02.2016, 18:49
Frage an Funkamateure / Antennenfachleute - Blubblubb, 28.02.2016, 19:43
