Frage an Funkamateure / Antennenfachleute (Elektronik)
» » » Cd ist nicht linear von Ud abhaengig.
» » » https://de.wikipedia.org/wiki/Diode#Sperrschichtkapazit.C3.A4t
» » Danke!
» Kreuzmodulation kann an Dioden auftreten.
» Dazu muss es ausreichend Hochfrequenzspannung geben,
» damit der Kennlinienknick überschritten wird.
» Dass ist ab etwa 0,3 V (ca 1 uA) der Fall.
» Die Kapazität spielt bei der Kreuzmodulation keine Rolle.
» Wer nimmt denn eine 1N4xxx Diode ?
» Eine 1N4148 ist dafür geeignet.
» Noch besser ist die Sperrschichtdiode eines JFET.
» Wenn schon eine Diode für die Kreuzmodulation verantwortlich
» sein soll, dann ist es die Basis-Emitterdiode des Eingangstransistors.
» Und diese Diode ist immer vorhanden.
» Da tritt dann tatsächlich Kreuzmodulation auf,
» wenn die Hochfrequenzspannung sehr groß ist.
» Diese Spannung ist aber bei den Frequenzen nicht zu erwarten.
Schmarrn. Bitte mal richtig bei der Frequenz durch rechnen.
