Frage an Funkamateure / Antennenfachleute (Elektronik)
» » » » » » » Ach, die Mär von den 0,7V Schwellspannung...
» » » » » » ...an die glauben eh nur Neulinge.
» » » » » » Eine 1N4148 hat (wenn Spice nicht lügt) zB. bei 350mV einen
» » » » dynamischen
» » » » » » Widerstand von etwa 50k den Eingangswiderstand des Empfängers
» kann
» » » man
» » » » » mit
» » » » » » 50R annehmen. Praktisch wirds den kaum kratzen.
» » » » » Der spielt bei 1090MHz aber nur eine untergeordnete Rolle.
» » » » Wer ist der Hauptdarsteller? -hat jemand einen Tip?
» » » Die paar pF Sperrschichtkapazitaet wird man schon sehen bei den
» » Frequenzen.
» » » Bei einem MHz sagt das 1N4148 Datenblatt ca 4pF.
» » » Das sind dann so in etwa 1/(2*pi*1E9*4E-12) = 40 Ohm kapazitiver
» » » Blindwiderstand.
» » » Zuzueglich anderer Schmutzeffekte die der Halbleiter und Aufbau dann
» » noch
» » » so hat.
» » » Die Anpassung ist auf jeden Fall dann hinueber.
» » Das erklärt mir aber nicht das auftreten von Kreuzmodulation. Dafür
» braucht
» » es Nichtlinearität. oder?
» Cd ist nicht linear von Ud abhaengig.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Diode#Sperrschichtkapazit.C3.A4t
Danke!
