Frage an Funkamateure / Antennenfachleute (Elektronik)
» » » » » Ach, die Mär von den 0,7V Schwellspannung...
» » » » ...an die glauben eh nur Neulinge.
» » » » Eine 1N4148 hat (wenn Spice nicht lügt) zB. bei 350mV einen
» » dynamischen
» » » » Widerstand von etwa 50k den Eingangswiderstand des Empfängers kann
» man
» » » mit
» » » » 50R annehmen. Praktisch wirds den kaum kratzen.
» » » Der spielt bei 1090MHz aber nur eine untergeordnete Rolle.
» » Wer ist der Hauptdarsteller? -hat jemand einen Tip?
» Die paar pF Sperrschichtkapazitaet wird man schon sehen bei den Frequenzen.
» Bei einem MHz sagt das 1N4148 Datenblatt ca 4pF.
» Das sind dann so in etwa 1/(2*pi*1E9*4E-12) = 40 Ohm kapazitiver
» Blindwiderstand.
» Zuzueglich anderer Schmutzeffekte die der Halbleiter und Aufbau dann noch
» so hat.
» Die Anpassung ist auf jeden Fall dann hinueber.
Das erklärt mir aber nicht das auftreten von Kreuzmodulation. Dafür braucht es Nichtlinearität. oder?
