Lötstellen verbinden (Elektronik)
verfasst von Steffen, 26.02.2016, 22:33 Uhr
» Also ich würde verzinnten Kupferdraht nehmen, man nennt ihn auch
» Silberdraht.
Wie nennt man den "üblichen" dann, der eine
Silberbeschichtung hat?
Den streckt man vorher, damit er schön gerade und glatt wird.
» Kannst so ein Stück Draht mit dem einen Ende in einen Schraubstock
» einspannen, am anderen Ende mit einer Zange festhalten und vorsichtig, aber
» kräftig ziehen, bis Du merkst, dass der Draht etwas länger wird und sich
» strecken läßt. Am Schraubstock und an der Zange so einspannen, dass er
» nicht um die Ecke geht, sondern grade gezogen wird, weil sonst der Draht an
» der Ecke zuerst reißt, bevor er überhaupt sich strecken läßt.
Ich brauch bei dem weichen Zeug nur ne
stabile Pinzette, mehr nicht.
Ok, ich verarbeite auch nur Draht unter 1mm
Durchmesser. Schraubstock u.s.w. fällt da
natürlich raus.
Gruß Steffen
Lötstellen verbinden - Gerald1(R), 26.02.2016, 22:05 (Elektronik)
Lötstellen verbinden - matzi682015(R), 26.02.2016, 22:15
Lötstellen verbinden - Steffen, 26.02.2016, 22:33
Lötstellen verbinden - Gerald1(R), 27.02.2016, 00:24
Lötstellen verbinden - Steffen, 27.02.2016, 01:47
Lötstellen verbinden - matzi682015(R), 27.02.2016, 01:49
Lötstellen verbinden - Gerald1(R), 27.02.2016, 02:41
Lötstellen verbinden - olit(R), 27.02.2016, 08:04
Lötstellen verbinden - Olits Projekt - cmyk61(R), 27.02.2016, 17:59
Lötstellen verbinden - Olits Projekt - olit(R), 27.02.2016, 19:10
Lötstellen verbinden - matzi682015(R), 27.02.2016, 13:13
Lötstellen verbinden - prowler, 27.02.2016, 18:58
Alternative mit Wired-Wrap-Draht... - schaerer(R), 28.02.2016, 09:40
Lötstellen verbinden - olit(R), 26.02.2016, 22:18
Lötstellen verbinden - matzi682015(R), 26.02.2016, 22:19
Lötstellen verbinden - olit(R), 26.02.2016, 22:28
Lötstellen verbinden - matzi682015(R), 26.02.2016, 23:35
Lötstellen verbinden - olit(R), 26.02.2016, 23:43
Lötstellen verbinden - cmyk61(R), 26.02.2016, 23:04
Lötstellen verbinden - olit(R), 26.02.2016, 23:20
Lötstellen verbinden - gast jbe, 27.02.2016, 10:11
Lötstellen verbinden - Sel(R), 27.02.2016, 19:49
