Optokoppler PC847 für Duplex-Display Nachbildung (Elektronik)
» Nö.
» Die Transis hängen mit einer Seite an Betriebsspannung oder Masse (je
» nachdem, wie die Anzeigen gepolt sind). Du schaltest nun nur diejenigen
» Transis an, die die Anzeige ansteuern sollen. Die anderen bekommen keinen
» Strom.
sollten aber auch nicht in der Luft hängen, sondern terminiert sein.
» Optokoppler: zum Beispiel Ebay 252241979326
ja, oder so. - jep, wenn diese auch funktionieren,
dann sit der Preis unschlagbar; falls sie auch von China ankommen.
» Edit:
» Die Widerstände können auf die Leiterseite der Lochrasterplatte, dort wo
» drüber die Anzeigen sind. Sind die Anzeigen nicht zu klein, reicht auch der
ja, natürlich, wie auch immer, du siehst es eh besser,
weil du es vor dir liegen hast und den Plan, wie machen, im Kopf.
» Platz. Vierfach-Optos sind genau gesehen recht teuer. Denselben Platz
ok, dein obiges (Preis)Argument knüppelt echt alles nieder ![]()
passt...
» brauchen Einzelkoppler, zudem kann man dann auch schneller mal einen
» tauschen. Und geht man (um zu sparen) an die Grenze der Strombelastung des
» Transistors im Opto, so "kühlen" sich Einzelkoppler besser. Ok, gibt auch
einzeln tauschen, von mir aus.... aber Wärme sollte nirgendwo auftreten,
also so entwickeln, dass Wärme nicht abgeführt werden muss.
» Koppler mit Mosfet-Ausgang....
... jep,,, ist aber Nebensache...
"Drück' ENTER!
Feigling!"
