Fragen an den Frager (Elektronik)
» » Ist das die LM8560 - Uhrenschaltung? Mit dem Duplexdisplay? Mich
» » interessiert, wie Du das hingekriegt hast, weil ich denke, dass das
» nicht
» » geht, das Duplex-Display hat ja immer zwei Segmente pro Anzeige
» abwechselnd
» » angesteuert, und "normale" Displays haben entweder 8LEDs mit gemeinsamer
» » Anode oder gemeinsamer Kathode.
» Genau die Sache ist es. Statt der Anzeige direkt am IC kommen die
» Optokoppler dran. Kann man dann genau so schalten wie ein Display, welches
» im Duplexmodus arbeitet. Und hinten an den Transistor des Optokopplers
» kommt die normale 7-Segmentanzeige mit dazugehöriger Stromversorgung. Da
» ein Optokoppler schon so ab 6 bis 10 Cent zu bekommen ist, hat man kaum
» Mehrkosten. Klar, ist ne Menge Lötarbeit. Aber wird ja nur ein Einzelstück
» aus der Hobbywerkstatt. Der zusätzlich notwendige Strom hält sich in
» Grenzen.
» LG Sel
aber wie kriss Du das netzsynchron dekodiert??? Im manual vom LM8560 lese ich, dass die Duplexfrequenz synchron zur Taktfrequenz sein muß, weshalb auch eine Quarzoszillator-Ansteuerung nicht funktionieren würde.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
