Fragen an den Frager (Elektronik)
» Hi,
» kannst mal bitte deine Displayschaltung hier posten?
» Vielen Dank.
Ich habe die Schaltung nicht als aufgemalten Plan.
Der Uhrenschaltkreis braucht dieses komische Duplex-Display. Da es sowas in groß nicht gibt, schalte ich nach dem Schaltkreis statt Display pro "Kabel" einen Optokoppler. Diese steuern dann mein Großdisplay. Damit habe ich eine einfache "Übersetzung" zu normalen Ansteuerung von 7-Segment-Anzeigen. Das "Multimeter" steuert die Anzeige direkt an, jede Ziffer einzeln. Weil der Strom zu hoch ist, schalte ich noch je einen Transistor dazwischen. Ok, ein Berg Bauelemente, geht auch einfacher, weiß ich. Damit nicht beide Schaltungen durcheinander kommen, so werden die Transistoren (von den Optokoppler und die als Stromverstärker) mittels entsprechend angelegter Betriebsspannung an- oder abgeschalten. Im Prinzip ist es ganz simpel.
Jede aufwändige Elektronik mehr machts nur umständlich. Seriell hatte ich nur gedacht, damit ich nicht so viele Kabel habe und die Anzeige vielleicht weiter weg gestellt werden kann. Geht nun mal nicht, Aufwand zu hoch.
LG Sel
