Vorsicht!!! (Computertechnik)
Dein alter Rechner hat nen DIN-Anschluss für die Tastatur. Wenn der während des Betriebes rausgezogen (=umgeschalten) wird, dann wird der Rechner die andere Tastatur nicht erkennen. Dasselbe mit der Maus. Das alte Windows wird einen Mauswechsel nicht überleben. Es besteht allerdings eine Chance, das es klappt.
Ist dein Kassenprogramm unter Windows oder unter DOS (Betriebssystem). Die älteren Systeme liefen so gut wie alle unter DOS in einem Windows-Fenster.
Es gibt kleine Monitore (ähnlich den heutigen Tablets in der Größe oder gar kleiner). Für ein Kassenprogramm mag das reichen.
Die beste Variante wird sein, das du einen Monitor mit 2 Eingängen hast, Tastatur und Maus bleiben getrennt. Du mußt dann am Monitor nur ein Knöpfchen drücken zum Umschalten. Du kannst eine Tastatur mit einem Schieber im Tisch "versenken (und die Maus), die andere Tastatur mit Maus bleibt auf dem Tisch. So hast du nicht unnötig viel Gerödel rumstehen. Sowas kannst auch selbst bauen. Zum Beispiel ein Brett auf Führungsschienen unten an den Tisch schrauben oder von einem Schieber die Front entfernen, schon fertig.
LG Sel
