Berührungsloser Spannungsprüfer (Elektronik)
Was sind denn das für blöde Antworten auf eine vernünftige Frage hier?
@Feldmaus: Richtig, es muss keine Last dran hängen, der unberührbare -falsch-, der berührungslose Spannungsprüfer schlägt auch ohne Last auf die Phase an.
Genau wie beim Glimmlämpchen im Schraubendreher. Das leuchtet ja auch nur bei Phase und auch ohne Last.
Ist das Kabel also unter Spannung, detektiert dein Prüfer bis zum Schalter. Falls der Schalter die Phase trennt bekommst Du dahinter keine Anzeige mehr. Sollte der Schalter aber den Neutralleiter trennen, hast Du auch nach dem Schalter eine Anzeige vom Messgerät, obwohl die Stehlampe immer noch ausgeschaltet ist.
Wer behauptet ein billiger Prüfschraubenzieher erfüllt den selben Zweck, der kann ja bei der Suche nach einem Kabelbruch das Kabel alle 10cm abisolieren und mit dem Phasenprüfer testen. Prima Idee.
Oder einen fest verdrahteten Backofen (der nicht funktioniert) erst mal ausbauen und abkabeln um dann mit dem Phasenprüfer festzustellen, dass gar keine Spannung anliegt. Auch sehr hilfreich.
Im konkreten Fall würde ich bevorzugen mit dem berührungslosen die Funkion des Schalters zu testen, statt das Ding auseinander zu schrauben.
