ein Monitor - zwei PC`s (Computertechnik)
verfasst von Blubblubb, 19.02.2016, 17:16 Uhr
» erst mal vielen Dank für eure Antworten.
» Aber ich glaube mein Vorhaben wird nicht funktionieren.
» Bei meinem alten Rechner gibt es keine USB-Buchsen.
» Wie gesagt, das Teil ist sehr alt. Aber funktioniert!
» Da ist die Tastatur mit so einem komischen "Rundstecker" mit dem PC
» verbunden. Ich werde heute Abend mal versuchen
» die Anschlüsse/Stecker zu fotorafieren.
» Der neue (na ja, gerade mal 6 Jahre alt) Computer hat diese
» USB-Anschlüsse. Die Bildschirme sind aber bei beiden nicht in einer
» USB-Buchse sondern sind mit Steckern die mit zwei Schräubchen gesichert
» werden verbunden.
» Aber ich mache ein paar Bilder.
» Gruß
» Marco (der PC-Idiot)
PS/2 nennt sich der. Es gibt USB auf PS/2 Adapter. Das könnte dann schon gehen mit einen umschalter der VGA und PS/2 hat. Gibt es sicher noch auf eBay.
Was hältst du davon per "Fernwartung" auf den anderen Rechner zu gehen und gar keinen monitor anzuschließen? Welches Betriebssystem hat denn der alte?
ein Monitor - zwei PC`s - Marco G., 19.02.2016, 14:51 (Computertechnik)
ein Monitor - zwei PC`s - KVM-switch, 19.02.2016, 15:40
ein Monitor - zwei PC`s - Kendiman(R), 19.02.2016, 16:33
ein Monitor - zwei PC`s - ollanner(R), 19.02.2016, 16:41
ein Monitor - zwei PC`s - Marco G., 19.02.2016, 17:00
ein Monitor - zwei PC`s - Blubblubb, 19.02.2016, 17:16
ein Monitor - zwei PC`s - gast, 19.02.2016, 18:07
ein Monitor - zwei PC`s - KVM-switch, 19.02.2016, 18:40
Vorsicht!!! - Sel(R), 21.02.2016, 06:34
Vorsicht!!! - Marco G., 21.02.2016, 13:32
Vorsicht!!! - KVM-switch, 22.02.2016, 19:38
Vorsicht!!! - Sel(R), 23.02.2016, 09:38
ein Monitor - zwei PC`s - Marco G., 20.02.2016, 08:46
ein Monitor - zwei PC`s - Blubblubb, 20.02.2016, 14:24
ein Monitor - zwei PC`s - Marco G., 20.02.2016, 15:10
ein Monitor - zwei PC`s - JBE, 19.02.2016, 21:56
ein Monitor - zwei PC`s - hardy, 20.02.2016, 15:12
ein Monitor - zwei PC`s - hardy, 20.02.2016, 15:15
ein Monitor - zwei PC`s - Ingo, 19.02.2016, 22:52
passenden Monitor mit Umschalter - geralds(R), 23.02.2016, 10:59
