Kabel ohne Ummantelung verlegen (Elektronik)
» Normalerweise (USB) sollte die
» Spannung auf +/- 5% eingehalten werden. Angenommen, Du hast Cu-Kabel von
» 0,5 mm Durchmesser, dann hast Du bei 1A und 1m Leitungslänge schon fast
» 200mV spannungsabfall auf der Leitung. (250mV entsprächen -5%).
"Am Ausgang des USB-Hosts muss die Spannung zwischen 4,75 V und 5,25 V liegen. Allerdings ist ein Spannungsabfall bis auf 4,40 V am Ende eines USB-Kabels zulässig; hinter einem passiven USB-Hub sind sogar 4,00 V erlaubt."
Ist aus Wikipedia, steht aber so auch in den Originalspec.
Kabel ohne Ummantelung verlegen - John Steel, 18.02.2016, 20:11 (Elektronik)
Kabel ohne Ummantelung verlegen - xy
, 18.02.2016, 20:34
Kabel ohne Ummantelung verlegen - Hartwig
, 18.02.2016, 20:53
, 18.02.2016, 21:20
Kabel ohne Ummantelung verlegen - simi7
, 18.02.2016, 21:19
, 18.02.2016, 21:25
Kabel ohne Ummantelung verlegen - bigdie
, 18.02.2016, 22:20
