Erst CONTACT-CLEANER dann OSZILLIN und viel Mut! (Bauelemente)
» Trifft bei sehr vielen dieser Reiniger zu. Erfolgreich benutzte ich während
» sehr vielen Jahren den CONTACT-CLEANER von Philips, den es aber seit mehr
» als schätzungsweise 10 Jahren nicht mehr gibt. Seither benutze ich OSZILLIN
» von Teslanol. Schau mal nach bei Westfalia. Da kaufte ich diesen, auch
» schon wieder vor vielen Jahren unter der Nummer 57103673. Vielleicht stimmt
» sie noch.
» » Hat jemand einen Ratschlag?
» Ja, für Potmeter und Drehschalter, wenn man mutig ist.
» Ich habe schon oft bei solchen, die man nicht öffnen kann, mit einer ganz
» kleinen Handbormaschine ein 0.8mm-Loch auf der gegenüberliegenden Seite vom
» Schleifring/Kontakt hineingebohrt und dann stark das Sprayröhrchen über das
» Löchlein gedrückt. Dann mit der Dose richtig Gas gegeben. Danach Poti oder
» Schalter viele Male hin und her gedreht
Wie hast Du das mit den Metallspänen gemacht? Die gehen dann doch direkt ins innere des Potis rein, oder nicht? und dann verhaken sie sich da im ungünstigsten Fall und man kann sie dann nicht ausspülen mit dem Spray. Die stecken dann vielleicht fest, die Späne?!
» Auf diese Weise behandelte Poti/Schalter musst ich nie mehr nachbehandeln.
» Funktionieren noch heute.
» Hoch leben die mutigen Elektroniker!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
