Potis reinigen (Bauelemente)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.02.2016, 12:28 Uhr
Hallo zusammen,
in meinem früheren Job wurde, nachdem die betreffenden Schaltglieder gereinigt worden sind, selbige mit einer hauchdünnen Schicht Vaseline eingeschmiert.
Auch in anderen Bereichen sah ich schon Poti- und Kontaktbahnen mit einem Vaselinefilm.
Was ist grundsätzlich davon zu halten?
Ralf
» » Isopropylalkohol ist gar keine so schlechte Wahl. Du hast es ja bereits
» » anderweitig versucht. Für mich wäre Isopropyl oder einfacher
» Brennspiritus
» » der 1. Versuch. Dabei ist gerade die Tatsache, das beides schnell
» » verdunstet, von Vorteil. In beiden Fällen "hochprozentiges" nehmen,
» sonst
» » hast Du zusätzlich Wasser dabei. Bei Brennspiritus (= vergälltes
» Äthanol)
» » muß man etwas aufpassen, es kann sein, daß durch das Vergälungsmittel
» » Kunststoffe angelöst werden (das kommt aber nur selten vor, ich glaube
» bei
» » den hier in D benutzten "Haushaltsmitteln" besteht keine Gefahr). Wenn
» » Wasser nicht schadet, kannst Du auch Wodka nehmen;-) .
» » Normalerweise nehme ich eine Einmalspritze (10ml) mit einem sehr dünnen
» » Schlauch (z. B. Isolierung von 0,5-1mm Schaltdraht) und sprizte das Zeug
» » direkt in das Poti oder den Schalter. Das Gerät ist natürlich vom Netz
» » getrennt. Die Umgebung habe ich zuvor mit Zellstoff (Tempos,
» Küchentücher
» » oder was auch immer) geschützt, so daß nichts durch das Gerät suppt. Den
» » Alk dann wie gesagt kräftig einspritzen und das das Poti betätigen.
» Danach
» » austrocknen lassen (Blasen, geht mit einem Haartrockner, nur Vorsicht -
» » Flasche mit Alk verschließen und weit wegstellen :-P ) Mit einem
» » Kontaktpflegemittel (Kontaktreiniger sind zuweilen agressiv!)kann man
» dann
» » bei Bedarf etwas Schmieren. Dafür habe ich in der Not auch schon WD40
» » genommen (sehr wenig!), einige Leute schwören auf Ballistol.....
» » Wenn ich mit der Alk-Wäsche kein gutes Ergebnis erziele, nehme ich - wie
» » JüWü schon sagte, Kontakt 60. Auch hier wieder: weniger ist mehr!
» » Und ja, das Zeug bleibt dort, wie eben auch Öl. Aber der Dreck weicht
» auf
» » und wird vom Kontakt sozusagen weggeschoben. Nur bleibt das Klebzeug da
» und
» » wartet auf neuen Staub, der sich festsetzt. Daher ist mein erster
» Versuch
» » Alk, der praktisch keine Rücksände hinterläßt.
» » Grüsse
» » Hartwig
» Was sagst Du zu meiner Aussage, dass das Kontaktspray ein Lösungsmittel
» ist, das den dreck lößt, aber verdampft und der gelößte dreck bleibt eben
» dran und drin, wenn das Lösungsmittel mit dem gelößten Dreck nicht
» abfließen kann?
Potis reinigen - matzi682015(R), 14.02.2016, 18:35 (Bauelemente)
Potis reinigen - Sel(R), 14.02.2016, 19:00
Potis reinigen - matzi682015(R), 14.02.2016, 19:04
Potis reinigen - Sel(R), 14.02.2016, 19:11
Potis reinigen - tts, 15.02.2016, 10:48
Potis reinigen - matzi682015(R), 15.02.2016, 11:13
Potis reinigen - tts, 15.02.2016, 17:41
Potis reinigen - matzi682015(R), 15.02.2016, 19:11
Potis reinigen - bigdie(R), 14.02.2016, 21:21
Potis reinigen - matzi682015(R), 14.02.2016, 21:24
Potis reinigen - bigdie(R), 14.02.2016, 21:29
Potis reinigen - bigdie(R), 14.02.2016, 21:38
Potis reinigen - matzi682015(R), 14.02.2016, 22:07
Potis reinigen - Sel(R), 15.02.2016, 08:40
Potis reinigen - bigdie(R), 15.02.2016, 16:55
Potis reinigen - Sel(R), 15.02.2016, 17:35
Potis reinigen - bigdie(R), 15.02.2016, 17:59
Potis reinigen - matzi682015(R), 15.02.2016, 20:05
Potis reinigen - matzi682015(R), 20.02.2016, 20:41
Potis reinigen - Jüwü(R), 14.02.2016, 19:25
Potis reinigen - Hartwig(R), 14.02.2016, 20:50
Potis reinigen - matzi682015(R), 14.02.2016, 22:18
Potis reinigen - cmyk61(R), 15.02.2016, 12:28
Potis reinigen - Hartwig(R), 15.02.2016, 18:22
Potis reinigen - cmyk61(R), 15.02.2016, 11:03
