Erst CONTACT-CLEANER dann OSZILLIN und viel Mut! (Bauelemente)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 15.02.2016, 09:14 Uhr
» Kontaktspray braucht man mir nicht vorzuschlagen, das ist nämlich der
» letzte Scheiß, denn die Partikel verflüchtigen sich nicht, sie werden ja
» nur gelößt und wenn das Lösungsmittel verdampft ist, ist der Dreck
» immer noch übrig.
Trifft bei sehr vielen dieser Reiniger zu. Erfolgreich benutzte ich während sehr vielen Jahren den CONTACT-CLEANER von Philips, den es aber seit mehr als schätzungsweise 10 Jahren nicht mehr gibt. Seither benutze ich OSZILLIN von Teslanol. Schau mal nach bei Westfalia. Da kaufte ich diesen, auch schon wieder vor vielen Jahren unter der Nummer 57103673. Vielleicht stimmt sie noch.
» Hat jemand einen Ratschlag?
Ja, für Potmeter und Drehschalter, wenn man mutig ist. :-D :cool:
Ich habe schon oft bei solchen, die man nicht öffnen kann, mit einer ganz kleinen Handbormaschine ein 0.8mm-Loch auf der gegenüberliegenden Seite vom Schleifring/Kontakt hineingebohrt und dann stark das Sprayröhrchen über das Löchlein gedrückt. Dann mit der Dose richtig Gas gegeben. Danach Poti oder Schalter viele Male hin und her gedreht.
Auf diese Weise behandelte Poti/Schalter musst ich nie mehr nachbehandeln. Funktionieren noch heute.
Hoch leben die mutigen Elektroniker! :-D :ok: :cool:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Potis reinigen - matzi682015(R), 14.02.2016, 18:35 (Bauelemente)
Potis reinigen - Sel(R), 14.02.2016, 19:00
Potis reinigen - matzi682015(R), 14.02.2016, 19:04
Potis reinigen - Sel(R), 14.02.2016, 19:11
Potis reinigen - tts, 15.02.2016, 10:48
Potis reinigen - matzi682015(R), 15.02.2016, 11:13
Potis reinigen - tts, 15.02.2016, 17:41
Potis reinigen - matzi682015(R), 15.02.2016, 19:11
Potis reinigen - bigdie(R), 14.02.2016, 21:21
Potis reinigen - matzi682015(R), 14.02.2016, 21:24
Potis reinigen - bigdie(R), 14.02.2016, 21:29
Potis reinigen - bigdie(R), 14.02.2016, 21:38
Potis reinigen - matzi682015(R), 14.02.2016, 22:07
Potis reinigen - Sel(R), 15.02.2016, 08:40
Potis reinigen - bigdie(R), 15.02.2016, 16:55
Potis reinigen - Sel(R), 15.02.2016, 17:35
Potis reinigen - bigdie(R), 15.02.2016, 17:59
Potis reinigen - matzi682015(R), 15.02.2016, 20:05
Potis reinigen - matzi682015(R), 20.02.2016, 20:41
Potis reinigen - Jüwü(R), 14.02.2016, 19:25
Potis reinigen - Hartwig(R), 14.02.2016, 20:50
Potis reinigen - matzi682015(R), 14.02.2016, 22:18
Potis reinigen - cmyk61(R), 15.02.2016, 12:28
Potis reinigen - Hartwig(R), 15.02.2016, 18:22
Erst CONTACT-CLEANER dann OSZILLIN und viel Mut! - schaerer(R), 15.02.2016, 09:14
Potis reinigen - cmyk61(R), 15.02.2016, 11:03
