Potis reinigen (Bauelemente)
Isopropylalkohol ist gar keine so schlechte Wahl. Du hast es ja bereits anderweitig versucht. Für mich wäre Isopropyl oder einfacher Brennspiritus der 1. Versuch. Dabei ist gerade die Tatsache, das beides schnell verdunstet, von Vorteil. In beiden Fällen "hochprozentiges" nehmen, sonst hast Du zusätzlich Wasser dabei. Bei Brennspiritus (= vergälltes Äthanol) muß man etwas aufpassen, es kann sein, daß durch das Vergälungsmittel Kunststoffe angelöst werden (das kommt aber nur selten vor, ich glaube bei den hier in D benutzten "Haushaltsmitteln" besteht keine Gefahr). Wenn Wasser nicht schadet, kannst Du auch Wodka nehmen .
Normalerweise nehme ich eine Einmalspritze (10ml) mit einem sehr dünnen Schlauch (z. B. Isolierung von 0,5-1mm Schaltdraht) und sprizte das Zeug direkt in das Poti oder den Schalter. Das Gerät ist natürlich vom Netz getrennt. Die Umgebung habe ich zuvor mit Zellstoff (Tempos, Küchentücher oder was auch immer) geschützt, so daß nichts durch das Gerät suppt. Den Alk dann wie gesagt kräftig einspritzen und das das Poti betätigen. Danach austrocknen lassen (Blasen, geht mit einem Haartrockner, nur Vorsicht - Flasche mit Alk verschließen und weit wegstellen ) Mit einem Kontaktpflegemittel (Kontaktreiniger sind zuweilen agressiv!)kann man dann bei Bedarf etwas Schmieren. Dafür habe ich in der Not auch schon WD40 genommen (sehr wenig!), einige Leute schwören auf Ballistol.....
Wenn ich mit der Alk-Wäsche kein gutes Ergebnis erziele, nehme ich - wie JüWü schon sagte, Kontakt 60. Auch hier wieder: weniger ist mehr!
Und ja, das Zeug bleibt dort, wie eben auch Öl. Aber der Dreck weicht auf und wird vom Kontakt sozusagen weggeschoben. Nur bleibt das Klebzeug da und wartet auf neuen Staub, der sich festsetzt. Daher ist mein erster Versuch Alk, der praktisch keine Rücksände hinterläßt.
Grüsse
