RGB-LED - könnt Ihr mal nen Blick auf meine Platine werfen? (Elektronik)
» Servus,
» anbei der Schaltplan und die Platine für meine RGB-LED-Moodlight. Wenn Ihr
» euch mal die Platine anschaun könntet ob das so passt.
» Die RGB-LED wird an K1 angeschlossen, jeder Kanal wird über eine KSQ auf
» MC34063A-Basis versorgt und per PWM gedimmt. Pro Kanal fließen maximal
» 300mA, durch die Software werden aber im Moment maximal zwei Kanäle mit 50%
» gleichzeitig gefahren.
» An K3 kommen 12 weiße LEDs als Zusatzbeleuchtung welche über T1 ein oder
» aus geschaltet werden (kein PWM). 3,2V 20mA, je drei in Serie mit einem
» 120Ohm Widerstand zur Strombegrenzung. Ich seh grad, dass R6 im Schaltplan
» den falschen Wert hat.
» U1 ist ein IR-Empfänger (für die Fernbedienung) der wohl nicht auf die
» Platine kommt sondern ans Gehäuse und mit Kabel verbunden wird.
» Der µC ist kein ATMega328P, wie es im Schaltplan heißt, sondern ein
» Pin-Kompatibler ATMega88 (eigentlich auch noch überdimensioniert aber für
» die Fernbedienung und 3x PWM immer noch leichter zu beschaffen als ein
» ausreichend dimensionierter ATTiny)
» Bis auf die 5V-Versorgung hab ich das schon seit ein paar Tagen auf dem
» Steckbrett am laufen, also Schaltungs- und Programmtechisch sollte das
» klappen (oder ich hatte bisher einfach Glück
» Edit: Die Leiterbahnen sind 1,2mm bzw. 0,8mm breit, der Abstand beträgt
» 0,5mm (total vergessen zu erwähnen)
Reicht Dir denn die Stabilitaet vom internen Oszillator fuer die IR Uebertragung?
