wieder mal Ideen gesucht... Trafo"ersatz" (Elektronik)
» Naja 1. solltest du mit den Bananensteckern nichts brücken, sondern nur
» abgreifen. Also eine Widerstandskette aufbauen, bei der die aufgedruckten
» Werte proportional zum Widerstand sind. also zwischen 0 und 1 z.B 1k von 1
» zu 2 wieder 1k und zwischen 5 und 10 5k usw. Die 2 Bananenstecker greifen
» dann die eine Hälfte des Spannungsteilers ab und ein weiterer Widerstand
» bildet die andere Hälfte.
Das wäre zu einfach.
Alternative:
Steckt man 0 und 1 zusammen, so ist mittels Poti die Spannung stufenlos regelbar. Steckt man 0 und eine andere Buchse, so ist am Ausgang die Spannung, die da eben als Zahl steht. Das funktioniert dann genau so, wie du es vorschlägst.
LG Sel
wieder mal Ideen gesucht... Trafo"ersatz" - Sel
, 13.02.2016, 19:00 (Elektronik)
wieder mal Ideen gesucht... Trafo"ersatz" - bigdie
, 13.02.2016, 19:34
, 13.02.2016, 19:39
wieder mal Ideen gesucht... Trafo"ersatz" - Blubblubb, 13.02.2016, 20:49
wieder mal Ideen gesucht... Trafo"ersatz" - Blubblubb, 13.02.2016, 20:59
, 13.02.2016, 22:12
, 14.02.2016, 09:35
, 14.02.2016, 11:55
