wieder mal Ideen gesucht... Trafo"ersatz" (Elektronik)
» erst mal das Bild:
» Aus einem uralt-Netzteil habe ich den Trafo ausgebaut (ein Trafo mit
» Aluminiumdrähten, eben Sparen in der ehemeligen DDR). Die Platte hatte die
» Funktion, das man mittels Bananenstecker sich seine Spannung aussuchen
» konnte. Reinstecken bei 0 und 5 wären 5 Volt, tut man das bei 24 und 15 hat
» man 9 Volt. Abgesehen davon, das auch mehrere Spannungen entnehmbar sind.
» Ich habe nun einen Trafo mit 38 Volt und 1 Ampere eingebaut, daran einen
» Schaltregler. Nun kann ich mittels 50kOhm-Poti die Spannung zwischen 2 und
» 30 Volt einstellen. Mein Gedanke ist nun, das ich nicht ein Poti benutze,
» sondern mittels Bananenstecker(brücke) eine Spannungseinstellung vornehme.
» Diese Spannung liegt dann an den neu eingebauten Buchsen an der Seite des
» Gerätes. Es kommt nicht aufs Millivolt an. Plus/Minus 0,1 Volt sind
» vollkommen ok.
» Stecke ich die Drahtbrücke mit den Bananensteckern nun auf 0 und 5, so
» kommen am Ausgang 5 Volt raus. Mache ich das zwischen 24 und 15, so kommen
» 9 Volt aus dem Ausgang. Ich möchte nur eine Brücke verwenden, aber alle
» möglichen Steckverbindungen nutzen (sozusagen idiotensicher). Man steckt
» die Brücke wie man will, bildet die Differenz beider Zahlen und diese
» Spannung steht am Ausgang zur Verfügung. Kapiert?
» Aber wie mache ich dazu das Widerstandsnetzwerk? In meinem Kopf ist grade
» Leere....
» Ach so, die Einstellung der Spannung ist mittels Poti in der Form eines
» Spannungsteilers, eben Widerstand zwischen Masse und Ausgangsspannung,
» Abgriff ist Referenz.
» LG Sel
Naja 1. solltest du mit den Bananensteckern nichts brücken, sondern nur abgreifen. Also eine Widerstandskette aufbauen, bei der die aufgedruckten Werte proportional zum Widerstand sind. also zwischen 0 und 1 z.B 1k von 1 zu 2 wieder 1k und zwischen 5 und 10 5k usw. Die 2 Bananenstecker greifen dann die eine Hälfte des Spannungsteilers ab und ein weiterer Widerstand bildet die andere Hälfte.
