220 V Lüfter im Bad richtig aufrüsten und anschließen (Elektronik)
Hallo Rolf,
klar ist natürlich, das der Lüfter nach draußen pusten muß. Sonst hätte der keinen Sinn. Aber was nach draußen geht ist ein Rohr, welches die Kälte im Winter nicht reinlassen darf (bauseits aber machbar). Dann muß die Luft, die der Lüfter bewegen soll, auch ins Bad rein. Also brauchst du Schlitze unten in der Badtür. Im Flur muß entweder genügend Luft sein, oder auch da muß die reinkönnen. Schaue auf die Leistung des Lüfters, wegen der benötigten Luftmenge. An den Lüfter mußt du ohne Verrenkungen gut rankönnen, einmal zum Säubern, aber auch um den Filtervlies regelmäßig wechseln zu können. Ein zugesetzter Vlies ist der Tod eines jeden Lüfters. Zuguterletzt denke an die Vibrationen eines solchen Lüfters. Fest in eine abgehängte Decke eingebaut, die ein prima Resonanzkörper ist, hast beizeiten die Nase voll vom Lüfter. Zur Elektrik wurde schon was gesagt.
LG Sel
