TDA 2030 Offset und DC Übertragung (Elektronik)
der Kühlkörper hat 3 Rippen links und 3 Rippen rechts, dazwischen passt ein TO3-Gehäuse, das Ganze 100mm lang und zwei Mal Rücken an Rücken.
Und eben innerhalb der Rippen muss die Platine hin.
Ich werde das aber aufteilen in 2+3 ICs auf zwei Platinen (sind ja auch zwei Kühlkörper), dann habe ich etwas mehr Platz.
Und mit der Spannungstabilisierung habe ich schon ein wenig gespielt, es wird jetzt von +17V 1k-1N4148-Masse-1N4148-1K nach -17V.
Und über die Dioden hänge ich noch mal 100R-1N5817-100R und die Diode dann mit 2x 47µ gepuffert. Dann passt das mit dem Übersprechen und auch der Regelbereich ist groß genug (+/-110mV).
Danke an Alle, die mir Tipps gegeben haben!
Mikee
TDA 2030 Offset und DC Übertragung - Mikee, 12.02.2016, 08:16 (Elektronik)
TDA 2030 Offset und DC Übertragung - Mikee, 12.02.2016, 08:24
TDA 2030 Offset und DC Übertragung - olit
, 12.02.2016, 08:47
TDA 2030 Offset und DC Übertragung - Sel
, 12.02.2016, 09:02
TDA 2030 Offset und DC Übertragung - Mikee, 12.02.2016, 11:21
, 12.02.2016, 13:44
TDA 2030 Offset und DC Übertragung - Mikee, 12.02.2016, 19:50
, 13.02.2016, 08:31
TDA 2030 Offset und DC Übertragung - Mikee, 14.02.2016, 19:50
TDA 2030 Offset und DC Übertragung - cmyk61
, 12.02.2016, 13:59
TDA 2030 Offset und DC Übertragung - Kendiman
, 12.02.2016, 09:54
TDA 2030 Offset und DC Übertragung - xy
, 12.02.2016, 12:56
