9V-Batterie Nennspannung - DMM Überwachung (Elektronik)
Hallo zusammen,
da bin ich doch glatt über meine eigenen Kenntnisse gestolpert.
Natürlich ist die Leerlaufspannung (Uo=9,60V) nicht sonderlich aussagekräftig.
Bei einer moderaten Belastung mit 470Ohm (sollte ca 20mA ergeben) bricht die UKl auf knapp 2V zusammen.
Ergibt überschlägig einen Ri von 1,8kOhm
Bei der neuen Batterie (Uo=9,54V) sinkt sie mit identischem RL auf 9,41V
Ergibt überschlägig einen Ri von 6,5 Ohm
Ein mehr als deutlicher Unterschied der ein klares Indiz für den elektrochemischen Verschleiss der Zellen ist.
Manchmal hilft es erstmal kurz Luft zu holen um einen Sachverhalt zu klären - was er wohl getan hätte so ich tief durchgeatmet hätte .
Aber etwas Gutes hat die ganze Sache doch:
Vielleicht findet jemand diesen kurzen Thread, wenn er auf der Suche nach der Lösung einer ähnlichen Problematik ist.
Ralf
» ich war gerade am prüfen ob die DMM des Werkraums in Orndung sind - da
» zeigten zwei der DMM das Batteriesymbol.
» Ok, Batterie wird leer sein. Also beide Geräte aufschrauben und Batterie
» austauschen.
» Einschalttest: alles i.O.
» Aber ich wollte sicherheitshalber die "leeren" Batterien nachmessen und
» stellte fest, dass eine davon eine Nennspannung von 9,6V aufwies.
» Sicherheisthalber maß ich mit einem anderen Gerät: ebenfalls 9,6V.
» Als ich dann die Batterie nochmals in das betreffende DMM einsetzte kam
» erneut das Batteriesymbol.
» Kann es sein, dass die interne Spannungsüberwachung auch zu hohe
» Batteriespannungen mit dem Batteriesymbol anzeigt?
» Sind derartige Nennspannungen (insbesondere weil die DMM schon 2 Jahre
» ungenutzt im Schrank lagen) im Bereich des Möglichen?
» Hersteller: Golden Power, Typ G6F22
» Gruß
» Ralf
