9V-Batterie Nennspannung - DMM Überwachung (Elektronik)
» Aber ich wollte sicherheitshalber die "leeren" Batterien nachmessen und
» stellte fest, dass eine davon eine Nennspannung von 9,6V aufwies.
» Sicherheisthalber maß ich mit einem anderen Gerät: ebenfalls 9,6V.
Nennspannung ist etwas anderes (siehe unten). Du hast schlicht die Leerlaufspannung gemessen. Und diese ist bei einer Batterie nicht sehr aussagekräftig.
Belaste die Batterie beim Messen bspw. mit 10mA und miss die Spannung noch mal.
» Kann es sein, dass die interne Spannungsüberwachung auch zu hohe
» Batteriespannungen mit dem Batteriesymbol anzeigt?
Unwahrscheinlich.
Noch mal zum Thema Nennspannung: Dies ist nur die typische Spannung eines Systems.
Bei einer 9V Batterie sind es eben 9V, bei einer Autobatterie 12V und die Netzspannung an der Steckdose beträgt nominell 230V.
Die realen Spannungen dürfen (und werden) aber immer etwas nach oben oder unten abweichen. Ein Blick ins jeweilige Datenblatt sagt dann, ob die Abweichung in der Toleranz liegt. Die Netzspannung darf bspw. zwischen 207 und 253V (230+-10%) liegen.
