9V-Batterie Nennspannung - DMM Überwachung (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich war gerade am prüfen ob die DMM des Werkraums in Orndung sind - da
» zeigten zwei der DMM das Batteriesymbol.
» Ok, Batterie wird leer sein. Also beide Geräte aufschrauben und Batterie
» austauschen.
» Einschalttest: alles i.O.
» Aber ich wollte sicherheitshalber die "leeren" Batterien nachmessen und
» stellte fest, dass eine davon eine Nennspannung von 9,6V aufwies.
» Sicherheisthalber maß ich mit einem anderen Gerät: ebenfalls 9,6V.
» Als ich dann die Batterie nochmals in das betreffende DMM einsetzte kam
» erneut das Batteriesymbol.
» Kann es sein, dass die interne Spannungsüberwachung auch zu hohe
» Batteriespannungen mit dem Batteriesymbol anzeigt?
» Sind derartige Nennspannungen (insbesondere weil die DMM schon 2 Jahre
» ungenutzt im Schrank lagen) im Bereich des Möglichen?
» Hersteller: Golden Power, Typ G6F22
» Gruß
» Ralf
Spannung der Batterie nur bei ausreichender Belastung messen.
Zwei Messungen durchführen.
1. Spannung bei 5 mA Belastung.
2. Spannung bei 50 mA Belastung.
Innenwiderstand Ri bestimmen.
Ri = delta U / delta I (45 mA)
Leerlaufspannung sagt nichts über die Kapazität.
