TFT-Display mit Macken beim einschalten (Elektronik)
» » Ich hab das von Peak, da ist
» » in der Beschreibung auch gleich eine Tabelle, wie groß der Wert bei
» welchem
» » Elko auch max. sein darf.
» Also bei mir steht da "...(nur zur groben Orientierung gedacht) zeigt
» 'typsiche'..." aber ein Richtwert ist besser als gar keine Ahnung ![]()
Naja in der Praxis ist das in der Tabelle eher die absolute Obergrenze. In einem Schaltnetzteil kannst du einen Elko mit so einem Wert eigentlich schon wechseln. Aber ohne Vergleichswert nützt dir halt das beste ESR Messgerät nicht viel.
» » Das Teil hat nur einen Nachteil, es frisst Batterien, auch wenn man es
» nicht benutzt. Ich hab deshalb noch einen
» » kleinen Schiebeschalter mit eingebaut.
» Hast du da mal ein Foto oder ne kleine Bastelanleitung für mich? Ich hab
» grad keine Idee wie ich einen Schalter ins Gehäuse friemel kann (ist meiner
» Meinung nach alles etwas eng).
Ich mach morgen mal ein Foto
» Die Messungen schauen gut aus, hab noch zwei Elkos mit ESR > 20Ohm gefunden
» (werden ausgelötet nochmal gemessen). Was mich etwas irritiert ist, dass
» einer der geplatzten Elkos einen ESR von 0,1Ohm haben soll aber mehr als
» die doppelte Kapazität. Hab ich da Mist gemessen?
Sitzt da vieleicht noch einer oder 2 parallel auf der Platine? Wird am Ausgang oft gemacht.
