TFT-Display mit Macken beim einschalten (Elektronik)
» Ich hab das von Peak, da ist
» in der Beschreibung auch gleich eine Tabelle, wie groß der Wert bei welchem
» Elko auch max. sein darf.
Also bei mir steht da "...(nur zur groben Orientierung gedacht) zeigt 'typsiche'..." aber ein Richtwert ist besser als gar keine Ahnung
» Das Teil hat nur einen Nachteil, es frisst Batterien, auch wenn man es nicht benutzt. Ich hab deshalb noch einen
» kleinen Schiebeschalter mit eingebaut.
Hast du da mal ein Foto oder ne kleine Bastelanleitung für mich? Ich hab grad keine Idee wie ich einen Schalter ins Gehäuse friemel kann (ist meiner Meinung nach alles etwas eng).
Die Messungen schauen gut aus, hab noch zwei Elkos mit ESR > 20Ohm gefunden (werden ausgelötet nochmal gemessen). Was mich etwas irritiert ist, dass einer der geplatzten Elkos einen ESR von 0,1Ohm haben soll aber mehr als die doppelte Kapazität. Hab ich da Mist gemessen?
