Z-Achsen-Schrittmotor bei 3D-Drucker spinnt ?? (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ein 3D-Drucker (Eigenbauanlage) hat über ein Jahr lang tadellos
» funktioniert.
» Seit kurzem bewegt sich mitten in einem Layer die Z-Achse um wenige
» Schritte, obwohl der einzelne Layer noch nicht fertiggestellt ist und somit
» ist dann das Druckprodukt jedesmal kaputt.
» Ein versuchsweiser Austausch der kleinen Schrittmotor-Treiber-Platinen
» zwischen X, Y und Z-Achse brachte keine Änderung.
» Hätte jemand noch einen Tipp dazu?
» Danke im voraus!
hat die z achse ein trapezspindelantrieb,(bestimmt keine kugelumlaufspindel oder linearantrieb) wenn ja vllt das spindellager trocken oder ausgelutscht, was für ein lager haste da, kunststoff,bronze,stahl,messing, flls spindelantrieb. ich habe zwar eine fräße, aber ferndiagnosen sind schwer zu machen ohne das man selber dranne sitzt, da du schon die schrittsteuerungen getauscht hattest und der fehler nicht mit gewandert ist, könnte auch der steppmotor einen schaden haben. kannst du im programm manuell fahren wenn ja mach das mal. sorry ich kenne das steuerprogramm nicht.
