Taktsignal "prellt" --- Sperrdiode, Pull-Down_R (Schaltungstechnik)
verfasst von BataillonDAmour(R) E-Mail, 07.02.2016, 20:55 Uhr
danke für deine Hinweise.
» Eventuell:
» Versuche es mal mit einem Pull-Down_R an R10, an den Summen der
» Dioden(Kathoden).
» Es scheint eine U_Erhöhung abzuspielen.
an die Klemme an dieser Stelle wird ein externes 47k Potentioimeter angeschlossen. Da kann nichts passieren.
» Eventuell auch: - bitte nachprüfen
» Der C10 in Richtung Transistufe hebt bei jedem Takt hoch,
» sodass durch D1 eine Spannung durchkommt.
» Baue eine Sperrdiode zum C10 ein, vor R9.
Der R9 und C10 sind ein RC-Verzögerungsglied. Das darauf folgende Konstrukt um Q3 und Q6 ist dann ein Schmitt-Trigger, der wieder ein Steilflankiges Signal für das Relais erzeugt.
» Dann schaue nochmals den Takt nach, ob das Teilerverhältnis stimmt.
Das passt - die 1Hz kann ich mit einer Stoppuhr messen :).
» Dann, dein Layout auf dem Print ist nicht ganz günstig.
» T-Leiterbahnen sollten auf alle Fälle vermieden werden.
» Massefläche - Polygon machen.
» T-Leiterbahnen - erzeugen Impedanzsprünge, Prellen des "Laufsignales";
» Jitter.
Das ist ein Bastelprojekt mit Teilen aus der Grabbelkiste auf Lochraster. Es wird nur diesen einzigen Prototypen geben. Das Layout ist genau im 1/10"-Raster und dient nur als Hilfe beim Aufbau. Die Impedanzsprünge sind also unvermeidbar. Es fällt mir aber sehr schwer zu glauben, dass das die Ursache für das Problem sein soll.
Ich habe jetzt Q1 rausgeworfen und statt dessen den Ausgangstransistor als Emitterfolger beschaltet. Das "Prellen" blieb dennoch. Daraufhin kam das Holzhammer-RC-Glied vor den 4020, das alles störende weggedämpft. Jetzt funktioniert es so, wie es soll. Ich bin allerdings etwas enttäuscht, da ich die genaue Ursache nicht finde(n kann).
Grüße.
Langzeittimer mit TL494 und CD4020 - Taktsignal "prellt - BataillonDAmour(R), 26.01.2016, 18:34 (Schaltungstechnik)
Taktsignal "prellt" --- Sperrdiode, Pull-Down_R - geralds(R), 26.01.2016, 19:08
Taktsignal "prellt" --- Sperrdiode, Pull-Down_R - BataillonDAmour(R), 07.02.2016, 20:55
Taktsignal "prellt" --- Sperrdiode, Pull-Down_R - geralds(R), 07.02.2016, 22:46
Taktsignal "prellt" --- Sperrdiode, Pull-Down_R - BataillonDAmour(R), 06.03.2016, 22:42
Taktsignal "prellt" --- Sperrdiode, Pull-Down_R - geralds(R), 06.03.2016, 23:30
Taktsignal "prellt" --- Sperrdiode, Pull-Down_R - BataillonDAmour(R), 08.03.2016, 22:47
Sperrdiode, Pull-Down_R, Transi-Relais - geralds(R), 26.01.2016, 21:19
