LEDs an 220V (Elektronik)
» » Hi,
» » gute Überlegungen mit der Glasscheibe und dem geerdeten Kühlkörper.
» Statt
» » Glas kannst im mobilen Feld auch auf Polycarbonat oder Acrylglas wegen
» » Bruchsicherheit setzen.
» » Allerdings - da kenne ich jetzt die mechanischen Eigenschaften Deiner
» LEDs
» » nicht - Kleber hat auch ein thermisches fließverhalten, das dir dann
» » unschöne Kurzschlüsse und FI-Auslöser beschert, wenn die LEDs auf die
» » Anschlüsse kippen.
» » Der Entladewiderstand ist eine Reihenschaltung von genau so vielen
» » Widerständen, wie du LEDs hast.
» » An jede LED kommt dann ein Abgriff dieses Widerstandes.
» » Die Dimensionierung kann auf ca. 1/10 des LED-Stromes ausgelegt sein. ->
» » gleicht unsymmetrie im Spannungsgefälle aus.
» » Diese Unsymmetrie wird durch Alterung und ungleiche Erwärmung
» verursacht.
» » Wenn Du die Party-Lampen an einem Generator mobil betreibst, dann hast
» du
» » mit großen Anlauf- und Abschaltspannungen zu kämpfen.
» » Hier solletest Du einen Überspannungsstecker spendieren oder mit
» Varistoren
» » die Funktion nachbilden um sanfteren Anlauf und Schutz der LEDs zu
» haben.
» » Alternative mit Schaltnetzteilen nochmal überlegen, da diese einen
» » breiteneren Eingangsspannungsbereich vertragen - ja sogar dafür
» vorgesehen
» » sind.
» » cu st
» Ich hoffe, dass ich alles richtig verfolgt habe- ist schon machbar, für
» weitere Tipps benötige ich mehr Infos:
» -das Ganze soll an einem Generator betrieben werden ?!
» -welche Leistung soll jede LED haben ?
» -wie konstant iost im Betrieb die Umgebungstemp. ?
» -wie wichtig ist die max. Lichtausbeute je LED ?
» (glaube nicht so wichtig, hattest Du geschrieben)
1. Ja wahrscheinlich.
Ein Dieselgenerator mit genauer Spannungsstabilisierung währe mir natürlich lieber, es wird aber wohl leider wie in den meisten Fällen die Baumarktvariante.
Wenn es mal etwas flackert (wenn z.B. der Kühlschrank anläuft) ist das nicht weiter tragisch.
2.
Die Umgebungstemperatur ist recht stabil.
Sommerabende eben
3.
Wahrscheinlich werden solche LEDs verwendet:
http://goo.gl/Cu0W3U
20 Watt 30 - 35V.
Alternativ die hier
http://goo.gl/N66Jue
100 Watt 30 - 35V
Die Ausbeute muss nicht hoch sein.
Da selbst die 100W LEDs sehr günstig zu haben sind, wird es wahrscheinlich ein 300 Watt Strahler mit recht vielen LEDs in Reihe (12 - 15).
Durch die geringe Auslastung sollten die LEDs auch noch einen verhältnismäßig guten Wirkungsgrad besitzen (trotz billig)
Wird aber wohl sehr stark von dem Aggregat abhängen, wie hell das ganze ist...
