LEDs an 220V (Elektronik)
» Hi,
» gute Überlegungen mit der Glasscheibe und dem geerdeten Kühlkörper. Statt
» Glas kannst im mobilen Feld auch auf Polycarbonat oder Acrylglas wegen
» Bruchsicherheit setzen.
» Allerdings - da kenne ich jetzt die mechanischen Eigenschaften Deiner LEDs
» nicht - Kleber hat auch ein thermisches fließverhalten, das dir dann
» unschöne Kurzschlüsse und FI-Auslöser beschert, wenn die LEDs auf die
» Anschlüsse kippen.
» Der Entladewiderstand ist eine Reihenschaltung von genau so vielen
» Widerständen, wie du LEDs hast.
» An jede LED kommt dann ein Abgriff dieses Widerstandes.
» Die Dimensionierung kann auf ca. 1/10 des LED-Stromes ausgelegt sein. ->
» gleicht unsymmetrie im Spannungsgefälle aus.
» Diese Unsymmetrie wird durch Alterung und ungleiche Erwärmung verursacht.
» Wenn Du die Party-Lampen an einem Generator mobil betreibst, dann hast du
» mit großen Anlauf- und Abschaltspannungen zu kämpfen.
» Hier solletest Du einen Überspannungsstecker spendieren oder mit Varistoren
» die Funktion nachbilden um sanfteren Anlauf und Schutz der LEDs zu haben.
» Alternative mit Schaltnetzteilen nochmal überlegen, da diese einen
» breiteneren Eingangsspannungsbereich vertragen - ja sogar dafür vorgesehen
» sind.
» cu st
Hi,
die Überlegung mit Polycarb und Acrylglas ist sicher gut und macht das ganze sicherer.
Als Kleber habe ich schon
http://www.amazon.de/Arctic-Silver-Premium-W%C3%A4rmeleitkleber-7g/dp/B0025UH6S2
verwendet...
Der hält bombenfest und leitet theoretisch nicht...
Bei einer sehr dünnen Schicht, wird da aber wohl die Spannung durchschlagen...
Muss wohl mal messen ob die Kathode mit der Unterseite der LED verbunden ist.
Ok ich mache mir mal einen Aufbau.
Deine Tipps sind gut
... jetzt wird aber erst mal für die Semesterprüfung gelernt :/
cu Aaron
