ein Bier bitte! (Elektronik)
Perfekt! Jetzt habe ich es 100% verstanden.
Vielen Dank!
» da muß mal wieder das Bier her! Es geht hier um die Scheinleistung. Hast Du
» einen typischen Wechselstromverbraucher, also z. B. einen Motor, dann misst
» Du mit einem Multimeter Strom und Spannung bei Betrieb, das Ergebnis als
» einfaches algebraisches Produkt ist die Scheinleistung. Was der Motor aber
» an die Welle an Energie abgibt, ist die Wirkleistung - also die Energie,
» die z. B. direkt in Wärme umgesetzt werden kann. Die Blindleistung ist die
» Energie, die im Magnetfeld des Motors steckt. Der Cos Phi beschreibt das
» Verhältnis zwischen Wirkleistung und Scheinleistung: Also Scheinleistung x
» cos phi = Wirkleistung.
» Bei der ersten Angabe mit cos phi = 1 (das entspräche z. B. einer
» klassischen Glühlampe, also einem rein ohmschen Verbraucher) darf der
» Schalter 2,5A x 250V schalten, also 625W Wirkleistung.
» Bei der 2. Angabe ist die Scheinleistung zwar hoch: 4A x 250V = 1kVA
» (Scheinlesitung wird nie in Watt angegeben!), durch den cos phi von 0.45
» darf aber nur eine Wirkleistung von 450W geschaltet werden.
» Die Strombelastbarkeit des Schalters ist also von der Art des Verbrauchers
» (induktiv oder kapazitiv) abhängig.
» Viele Grüsse
» Hartwig
