LEDs an 220V (Elektronik)
» Hi,
» gute Überlegungen mit der Glasscheibe und dem geerdeten Kühlkörper. Statt
» Glas kannst im mobilen Feld auch auf Polycarbonat oder Acrylglas wegen
» Bruchsicherheit setzen.
» Allerdings - da kenne ich jetzt die mechanischen Eigenschaften Deiner LEDs
» nicht - Kleber hat auch ein thermisches fließverhalten, das dir dann
» unschöne Kurzschlüsse und FI-Auslöser beschert, wenn die LEDs auf die
» Anschlüsse kippen.
» Der Entladewiderstand ist eine Reihenschaltung von genau so vielen
» Widerständen, wie du LEDs hast.
» An jede LED kommt dann ein Abgriff dieses Widerstandes.
» Die Dimensionierung kann auf ca. 1/10 des LED-Stromes ausgelegt sein. ->
» gleicht unsymmetrie im Spannungsgefälle aus.
» Diese Unsymmetrie wird durch Alterung und ungleiche Erwärmung verursacht.
» Wenn Du die Party-Lampen an einem Generator mobil betreibst, dann hast du
» mit großen Anlauf- und Abschaltspannungen zu kämpfen.
» Hier solletest Du einen Überspannungsstecker spendieren oder mit Varistoren
» die Funktion nachbilden um sanfteren Anlauf und Schutz der LEDs zu haben.
» Alternative mit Schaltnetzteilen nochmal überlegen, da diese einen
» breiteneren Eingangsspannungsbereich vertragen - ja sogar dafür vorgesehen
» sind.
» cu st
Ich hoffe, dass ich alles richtig verfolgt habe- ist schon machbar, für weitere Tipps benötige ich mehr Infos:
-das Ganze soll an einem Generator betrieben werden ?!
-welche Leistung soll jede LED haben ?
-wie konstant iost im Betrieb die Umgebungstemp. ?
-wie wichtig ist die max. Lichtausbeute je LED ?
(glaube nicht so wichtig, hattest Du geschrieben)
Beste Grüße
Holger
