Steuerung einer Ausgangsschaltung über zwei Eingangsspannung (Schaltungstechnik)
» Soweit alles klar!
» Wofür ist der 10kOhm-Widerstand da? Reicht die Referenzspannung an dieser
» Stelle nicht aus oder gibt mir das lediglich den fixen Bezugspunkt bzgl.
» Masse?
» Vielen Dank im Vorraus!
» Lukas
Wenn die Referenzspannung einfach mittels einer LED (grün rund 2V Weiß rund 3V)
gebildet wird, muss ein Strom durch sie Fließen.
Genauere Referenzspannung kann mit einem entsprechendem IC (z.B. LM285)
gebildet werden. Auch dieser IC benötigt einen Mindeststrom von größer 10µA.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm385b-2.5.pdf
Wird die Referenzspannung anderwärtig gebildet, entfällt der Widerstand.
Steuerung einer Ausgangsschaltung über zwei Eingangsspannung - Lukas Heller, 06.02.2016, 16:48 (Schaltungstechnik)
Steuerung einer Ausgangsschaltung über zwei Eingangsspannung - Lukas Heller, 06.02.2016, 16:57
Steuerung einer Ausgangsschaltung über zwei Eingangsspannung - olit
, 06.02.2016, 17:09
Steuerung einer Ausgangsschaltung über zwei Eingangsspannung - Lukas Heller, 06.02.2016, 17:30
, 06.02.2016, 18:33
Steuerung einer Ausgangsschaltung über zwei Eingangsspannung - Lukas Heller, 07.02.2016, 13:45
, 07.02.2016, 14:28
Steuerung einer Ausgangsschaltung über zwei Eingangsspannung - Lukas Heller, 08.02.2016, 20:28
, 09.02.2016, 09:51
Steuerung einer Ausgangsschaltung über zwei Eingangsspannung - Offroad GTI
, 09.02.2016, 21:32
