Max. Schaltleistung Bimetallschalter (Elektronik)
Vielen Dank schon mal!
Ah! Verstehe ich es dann richtig:
2,5 A bei 250 VDC und 4 A bei 250 VAC?
Danke auch für den Tipp!
» » Hallo,
» » ich habe eine kurze Frage.
» » Ich habe hier ein Datenblatt von einem Bimetallschalter (siehe Anhang).
» Auf
» » der zweiten Seite ist die maximale Schaltleistung angegeben. Leider
» » verstehe ich die Angabe nicht. Was bedeutet denn die Winkelangabe?
» Die
» » Phasenverschiebung zwischen I und U? Leistung ist doch zudem Spannung
» mal
» » Stromstärke. Aber hier ist ein Quotient, oder? Wahrscheinlich haut ihr
» euch
» » jetzt alle mit Hand an den Kopf, aber ich steh hier leider völlig auf
» dem
» » Schlauch.
» » Vielen Dank für eure Hilfe!
» » P.S: http://www.limitor.de/limitorProject/datasheet/P_deutsch.pdf
» Bei reinem Gleichstrom gibts keine Phasenverschiebung. Jedoch wenn
» Wechselstrom mit von der Partie ist, dann schon. Strom und Spannung haben
» zeitlich gesehen verschobene Maxima.
» Das macht dem Schalter zu schaffen. Übrigens, diese kleinen
» Bimetallschalter sind wirklich schön, belaste sie aber mit nicht mehr als 1
» Ampere, sonst sinkt dramatisch die Lebensdauer (auch wenn keine Schaltungen
» erfolgen). Außerdem hast du eine gewisse Selbsterwärmung bei höherem Strom,
» was du ja bestimmt nicht willst. Die Schalter gibts auch mit 25°C
» Schalttemperatur, da hat die Selbsterwärmung viel Einfluss.
» LG Sel
